当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦色谱前压和背压控制是什么意思
气相色谱(GC)
  • 前压和背压控制是什么意思
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第11楼2021/04/19
    软件上有前压或背压控制吗?没有注意。
  • m3180044
    第10楼2021/04/17
    第一句话就错了,如果你的安捷伦气相上面有aux epc或者pcm的话,你就会发现可以配置前压或者背压控制
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:Agilent气相操作使用应该没用这术语。假如指的是柱前压控制就是通常的进样口载气恒压/变压,恒流/变流,恒线速控制。背压一般是用于机械流量控制气相色谱系,分流进样口恒压操作时候,可以在分流口处安装背压阀,毛细柱不管温度如何变化,流量发生变化,但是由于背压阀,进样口总压始终保持恒定流量。也可以用于阀进样,在进样阀出口处接背压阀,这样正压进样保持一定压力定量环进样,有利于降低谱峰展宽,增加进样量。Agient5890后面就进入了EPC时代。机械背压阀已经不用了。
  • m3180044
    第9楼2021/04/17
    所以前压和背压控制的区别呢?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:柱前压控制主要是稳流阀,其作用是保证在阀出口气阻发生变化时保持气路流量稳定。对于机械流路控制系统来说,稳流阀的工作机理需要前端压力稳定才能保证出口流量的控制的恒定,因此在稳流阀前一定是接了一个稳压阀。当色谱柱随着程序升温阻力增加时,稳流阀通过调节内部阀座位置来增加加载在柱头上的气体的量从而增加了柱头压,保证流过色谱柱的流量保持恒定。当色谱柱随着温度降低阻力减少时,内部阀座改变位置减少气体输入量从而维持恒定的流量。
  • 安平
    第8楼2021/04/17
    楼主说的不清楚。。。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:现在还有这种前压与背压的说法吗?
    第7楼2021/04/16
    现在还有这种前压与背压的说法吗?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
