当前位置:仪器社区 > 水质分析
做海水总磷时曲线显色不明显
  • Insm_24829f93
    2021/04/13
水质分析
  • 参照12763.4标准做总磷曲线,试剂和标准物质均为新配,反复测量多次,每次的曲线都显色不明显,未完成冷却后加试剂以及完全冷却后再加试剂两种情况都有尝试,结果均不显色,请问哪里有问题呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • foodmate22
    第2楼2021/04/25
    楼主有没有发现问题在哪?是不是温度的问题,我们总磷快速测定仪没做过海水,但是做别的水样时候遇到过这种问题。不知是温度原因还是干扰,刚接手做这个项目,没有找到什么原因。
  • chun29
    第1楼2021/04/14
    适宜的显色温度是20-30度,标准溶液浓度很低了,肉眼看不到明显颜色是正常的,建议显色后直接上机测试。
