当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
岛津TQ8040三重四级杆
  • Ins_31accda5
    2021/04/14
气质联用(GCMS)
  • 岛津TQ8040在使用CID气,采集方式为Q3Scan基峰是40,在使用CID气,采集方式为Q1Scan基峰是131,正常吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 安平
    第2楼2021/04/15
    怀疑一下是否载气不良为好。
    scan方式下,碰撞气并不工作,不应该有较强的氩气响应。建议更换载气在做实验看看。
  • myoldid
    第1楼2021/04/15
    QQQ不是很熟悉,在单级杆中基峰要么是69,要么是219,不会是40或131。40有可能是Ar污染,131不清楚了。另外Q1Scan和Q2Scan扫出来确实不一样,我用安捷伦的7000,Q1和Q2分别sacn出来,Q1响应会比Q2低3倍。所以还是咨询下工程师吧
