当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS连接ip地址未响应
  • Ins_4262eeb6
    2021/04/14
气质联用(GCMS)
  • 打开电脑工作站显示ms位于ip地址未响应,gc位于ip地址未响应,然后直接自动关闭了,大佬们知道咋整不
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • sdlzkw007
    第5楼2021/04/15
    这种情况最简单快速的办法就是把软件退出来,重新启动电脑,把GCMS后面用竹牙签捅一下Reset键,让GCMS的内存清空重新初始化。然后尝试一下重新启动工作站是否恢复正常?问题的根本就是长时间没有关闭电脑,导致了内存溢出,网络通讯僵死,特别是原来的ChemStation版本,出现的概率很高,后来我们这边升级了MassHunter后几乎没有出现了。
  • 启航2021
    第4楼2021/04/15
    关电脑主机重启
    或,检查网线串口
    或,检查网络配置
    或,仪器软件参数配置
  • symmacros
    第3楼2021/04/15
    请确认电脑和MS,GC的连接(网线)是否正常?再ping一下GC和MS的地址看看通不通,再重启
  • JOE HUI
    第2楼2021/04/15
    再关机重新再试试下
  • kr_jie
    第1楼2021/04/15
    可能是电脑和仪器不在一个局域网
