当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
空气水检查
  • Insm_270fd085
    2021/04/14
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦6890N这个结果正常嘛
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • yxwang1990
    第7楼2021/04/15
    轻微漏气,总体情况还可以
  • 安平
    第6楼2021/04/15
    可能是工作站软件bug吧。
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/15
    看调谐报告勉强正常,可以再稳定一段时间
  • Insm_270fd085
    第4楼2021/04/15
    这个我也在纳闷,设置的为1
    安平(byron1111) 发表: column flow 为0, 是不是不太合理?
  • 安平
    第3楼2021/04/15
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/04/15
    这个调谐结果已经符合要求了,除了氮气12%多,其余均在10%以内,样品走走氮气比例会降下来的,楼主这个结果正常,可以正常走样了
  • xiaogumd11
    第1楼2021/04/15
    莆田有些看不情,你可以做个调谐报告,可以自动做出个是否合格的判断
