当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
液体产品以固体产品计这种情况下,你们检出限怎么标的?
  • lifesinger
    2021/04/15
实验室认可/资质认定
  • 举个铅的例子吧,一个液体产品的总固形物是10%。铅的测国标中取0.5克消解,定容至10ml,检出限是0.02mg/kg。
    但这0.5克液体里,其实只有0.05克的固体。如果这些固体里含0.02mg/kg的铅,那溶解在液体里,是0.002mg/kg的铅,那其实是检测不出来的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • 启航2021
    第2楼2021/04/15
    所有检出限都是针对特定样品状态的,这种情况下针对的就是液体产品,而不是其中的固体。
  • JOE HUI
    第1楼2021/04/15
    看你把这个0.02当成浓度C,按照公式PPM=C *V*f/M,M质量是0.5克,V是定容体积,稀释因子f是1,所以那就是0.4ppm定量限,若把0.02当成最终ppm,那定量浓度C就是0.001mg/L,ICPOES估计检出限能力有限
