当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
按照职业卫生标准GBZ/T300的标准做钴曲线做不出来
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助各位大神,按照GBZ/T300的标准做钴的曲线,不成线性是为什么,按照国家标准配的0.48mol/L的硝酸溶液定溶!是不是需要添加什么稳定剂之类的呀!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • LYT0128
    第13楼2021/04/16
    灯电流开了的
    次元之暗面(v3195919) 发表:看你这没有吸光度,灯有开吧?波长校正过了吧?
  • 次元之暗面
    第12楼2021/04/16
  • LYT0128
    第11楼2021/04/16
    这是我们新扩的项目,第一次做,不知道是不是因为我们实验室纯水的问题
    次元之暗面(v3195919) 发表:不正常啊,水基钴很好配的,没遇到过这种问题。
  • 次元之暗面
    第10楼2021/04/16
  • LYT0128
    第9楼2021/04/15
    好的,我明天按照这个做!谢谢您的帮助
    huangza(huangza) 发表:使用的火焰原子吸收吗?是不是含有高含量的钙,产生了干扰,硝酸镧或者硝酸锶20g/L加入0.6mL.。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
