当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
色谱存在拖尾峰
  • Ins_924607ee
    2021/04/16
气相色谱(GC)
  • 小弟做乳酸乙酯的标定工作 正丁醇溶解乳酸乙酯 发现跑下来的乳酸乙酯色谱峰存在拖尾问题 调整温度后 拖尾长度变短 但依旧存在拖尾峰 求各位大佬指教! SP6890色谱仪 FFAP色谱柱 柱温程序升温度60~180 气化室240 检测器260
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiao-jin
    第8楼2021/04/21
    建议考虑是否是柱极性太强所造成。
    第7楼2021/04/19
    问题不大,换个衬管应该可以解决。
  • lhl
    第6楼2021/04/19
    可以考虑更换衬管、切割柱头试试
  • myoldid
    第5楼2021/04/19
    可以试试提高柱流速,提高0.5-1.0mL的流速,再增大分流比或者减小进样量。或者使用脉冲进样(也有叫高压进样的)。这有可能是样品浓度太高样品进入柱子速度太慢导致的
    第4楼2021/04/17
    更换衬管,拖尾不严重,应该能解决。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
