当前位置:仪器社区 > 实验室建设
电机测试系统
  • amsler测试技术
    2021/04/16
实验室建设
  • ATF油冷电机高低温交变冲击试验系统
    EVTP-30
    本测试系统通过模拟新能源汽车ATF油冷电机在运行过程中自身极限发热以及超冷运行多循环后的电机绝缘性能评估,为新能源汽车电机寿命提供最直接的依据
    工作原理及操作步骤
    ●通过自动吊装系统将三相电机定子置于高压密封罐中并固定
    ●将定子三相接线端与高频电源相连接
    ●在密封罐中注入ATF 油
    ●设置试验要求的温度曲线
    ●启动系统工作按钮,加热系统将按温度曲线要求将工件加热至设定的高温
    ●当系统温度达到设定的高温时,加热系统关闭 ,系统切入冷却模式。
    ●然后通过高效的制冷系统将工件按降至设定的低温
    ●根据温度曲线要求系统反复自动循环高低温冲击测试
    ●循环测试周期结束后对工件进行绝缘耐压和绝缘电阻测试评估
    系统基本结构
    ●耐高压密封油罐
    ●高频涡流加热系统
    ●油泵循环单元
    ●制冷系统
    ●智能自动化控制系统
    ●自动吊装系统
    ●系统集成保护箱体
    ●可选件:电机定子电性能测试系统 EVT-531
    系统参数:
    ●Tmin = -20°C
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=499&top=5
  • yayicuo
    第2楼2021/04/17
    实验设备自动化,摆脱人的约束和依赖,这是未来的发展方向
  • amsler测试技术
    第1楼2021/04/16
    ATF油冷电机高低温交变冲击试验系统
    EVTP-30
    工作原理及操作步骤
    ●将定子三相接线端与高频电源相连接
    ●在密封罐中注入ATF 油
    ●设置试验要求的温度曲线
    系统基本结构
    ●耐高压密封油罐
    ●高频涡流加热系统
    ●油泵循环单元
    ●制冷系统
    ●智能自动化控制系统
    ●自动吊装系统
    ●系统集成保护箱体
    系统参数:
    ●Tmin = -20°C
