当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
非甲烷总烃氧峰问题
  • 气相小白白
    2021/04/16
气相色谱(GC)
  • 各位大佬:非甲烷总烃的测定.总烃一定要减去氧峰的面积来计算浓度吗?标准曲线的几个点是用甲烷标气和高纯氮混合的.
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 气相小白白
    第10楼2021/04/20
    谢谢您的分享.除烃空气的氧峰面积偏差还蛮大的.不知道别人的仪器是不是也是这样!
    langyabeilei(langyabeilei) 发表: 不放的话,你可以这样考虑一下:首先,按照HJ方法做分析之前定量的话,一般不会遇到这样的问题,因为定量标准物质都是甲烷气体氮气(氮气为底气),在实际样品分析中,有时候会遇到负数的问题,尤其是在环境空气分析中,NMHC本身浓度就低,FID分析总烃的时候,化合物种类多,而且有氧的干扰,其干扰因子与其他烃类不一样,机制比较复杂,所以在随后单独分析用除烃空气替代的时候,容易与之前的出现偏差,给您一个建议:就是您需要优化您的分析方法:也就是FID燃烧的时候的氢气和空气的比例,以及尾吹气的流速,还有色谱柱的流速,针对不同的GC进行多次尝试优化,也就是说让总烃减氧峰的时候减的少一点,或许就不会出现负值了,一般测定甲烷的时候不会出现问题的,问题一般都出在总烃这一块,不好做。
  • langyabeilei
    第9楼2021/04/20
    气相小白白(Insm_c4a8f473) 发表:可是减去氧峰面积再计算的话.非甲烷总烃的浓度得到的是负数了.不晓得什么原因?
  • langyabeilei
    第8楼2021/04/20
    几个月后发布标准?有征求意见稿发布了?哪里可以看到呢?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 目前加紧修订环境空气非甲烷总烃计划玩直接法,直接分析NMHC,不存在氧峰干扰的说法,应该几个月后发布标准。
  • langyabeilei
    第7楼2021/04/20
    假如采用除烃空气做载气,总烃柱子只出总烃峰,这样的技术路线应该不会被采纳的我觉得。
  • 气相小白白
    第6楼2021/04/20
    yzguo(yzguo) 发表:需要去掉氧峰面积的
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
