当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
氧含量对总烃的影响
  • 大鱼海棠521
    2021/04/17
气相色谱(GC)
  • 氧含量对总烃的干扰一定是定向的吗?会不会有一定含量之间是正向干扰一定含量之间是负向干扰?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • langyabeilei
    第7楼2021/04/20
    都是正干扰的,但是条件还得随着自己的设备进行优化调整。低含量的烃类不好做。
  • xiaoheihei
    第6楼2021/04/19
    我自己实验发现除烃空气氧峰总是总是正值,对总烃相当于正干扰。暂时没有发现负值,FID流量都是常规设置,没有玩特殊条件。
  • 安平
    第5楼2021/04/19
    标准气体,具体是如何制备的呢?
    标准气体一般应该不含氧气才对吧?
    大鱼海棠521(p3223214) 发表: 空气的还好处理一些,这是标准气体的,同一条件下,不同氧含量区间的标准气体对设备浓度呈正负影响
  • 大鱼海棠521
    第4楼2021/04/19
    安平(byron1111) 发表:楼主是在进行非甲烷总烃的分析吗?
    目标样品是空气,氧气含量范围的变化应该是不太大f3
  • 大鱼海棠521
    第3楼2021/04/19
    同一氢空比的前提下,不同浓度区间的氧含量呈现正负干扰的现象,也是因为氢空比不合适?
    wazcq(wazcq) 发表:正负干扰与氢气空气比有关 。含量只是影响大小
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
