当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
柱箱降温,后边排气孔小门不打开
  • Insm_2e638104
    2021/04/18
气相色谱(GC)
  • 正常情况,样品检测完毕,机器降温。柱箱后边排气孔小门自动打开,温度降到规定温度,小门关上。最近发现检测完毕,温度降得很慢,发现后边排气孔小门不打开了,热度散发的慢导致温度降得慢。有老师知道从哪里可以看到有调节开关吗,从电脑程序上或机器控制面板上有调节按钮吗。还是只能拆开看,是不是电机问题或者别的原因?没有单独的控制界面。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第19楼2021/05/05
    工程师上门,可以把仪器内部的灰尘都扫一扫。
  • yzguo
    第18楼2021/05/05
    联系厂家工程师问问吧
    第17楼2021/05/02
    15楼说的明白,看来后门打不开,只能报修了。
  • dadgoh
    第16楼2021/04/28
    后风门缺润滑或旋转阻力太大,可检查调整并润滑一下。
  • xiaoheihei
    第15楼2021/04/27
    步进电机是温控程序触发开合,频次不是非常高,幅度也只是90度极限,步进电机有的有减速齿轮,内部有润滑油,成熟工业品,不容易缺油卡死。一般实验室都有微量灰尘,一部分派系步进电机通常由齿轮传动风门轴旋转,一般不加润滑脂,否则灰尘容易粘附更加难以传动,注意保持清洁即可,还有部分派系是步进电机直接联轴器直接传动。风门轴也有轴承,通常也是不加油润滑的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的门有打不开的时候,要把后面的开门轴承上润滑油吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
