当前位置:仪器社区 > 水质分析
斯派克ICP都会用到哪些标准物质?
  • 铁钢中心小江
    2021/04/19
水质分析
  • 我想请教下大家,一般斯派克ICP你们都用什么标准物质,单标、混标?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • JOE HUI
    第8楼2021/04/21
    是的,都是用原始标准物质稀释配置成不同浓度梯度的标准曲线
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 比如用ICP和分光光度法测定铁元素含量,都是用铁标准溶液(1000mg/L)吗?
  • Insm_e13f9b13
    第7楼2021/04/19
    了解了解情况
  • 铁钢中心小江
    第6楼2021/04/19
    启航2021(uil1010) 发表:单元素标准贮存溶液,混合元素贮存溶液。
    有证标准样品(固体),有证标准物质(固体)
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/19
    单标介质量不一定都是水,也有硝酸,盐酸等不同介质.单标目标元素不会干扰的,一般都是有证物质,能够溯源,可以拿来使用
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 比如铅标准物质溶液里是只有铅元素吗,会存在干扰元素吗?单标的基质都是水吗?单标是只要浓度对了就能用吗?
  • 铁钢中心小江
    第4楼2021/04/19
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP-OES分析,一般都是重金属标准物质溶液,ICP-OES可以分析70多种重金属,用于定性定量分析的重金属溶液可以是单标,比如铅标准物质溶液(1000mg/L),用于测试铅元素,可以使用单标物质进行稀释配置成除空白外5个工作浓度点,也可以是混标,这个可以私人定值也可以找厂家咨询,比如中国计量院,主要结合测试方法要求,混标配置需要考虑溶液元素是否干扰等问题
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
