当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP~MS测生活饮用水金属
  • Insm_e2392dc6
    2021/04/19
ICP光谱
  • 请问标准GB5750.6-2006中不同金属有不同浓度曲线,一般用用单标配制曲线,还是用混标配制与标准不同的曲线。还有标准上面的曲线跨度(100~1000倍)会不会太大?。要做方法验证求解
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • JOE HUI
    第8楼2021/04/20
    买自动标配的公司都是土豪啊
    skytoboo(skytoboo) 发表: 开10几瓶我是干过的,用水定容,最后混合的时候再统一用酸,配置成混标。我也想知道别人是怎么弄的,有啥办法?花几十万买个自动配标的机器不划算。也做过0-100ug/L,2-10ug/L,两条曲线,大元素测大的,小的测小的,就看评审人员怎么看,务实的话不说你,死板的整改,按照标准来。我也
  • Ins_71143c4b
    第7楼2021/04/19
    大部分评审老师还是按照标准来的
  • Insm_118f144e
    第6楼2021/04/19
    5楼说的有道理
  • skytoboo
    第5楼2021/04/19
    我也
    Insm_e2392dc6(Insm_e2392dc6) 发表:市面上混液标是相同浓度,要按照标准去做就只能分别多次次去做曲线,才能把元素做齐,所以我才想买各种单标液去混成曲线,仪器就可以一次做多元素不同浓度的曲线。一般你们是怎么做的。
  • 次元之暗面
    第4楼2021/04/19
    做方法验证按标准来,因为有些专家是比较死板的,不按上面写的来会一直问来问去。平常测试按自己的来,因为标准里面拉的梯度实在太大了。不利于数据准确性。
    单标混标的问题,主要看互相干扰。互相无干扰直接用混标配没问题的。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
