气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/04/20
这个所有脂肪酸的峰面积指的是扣除溶剂峰后的所有峰面积总和吗?面积归一。 这个溶剂峰是处理样品时同时处理的溶剂里的所有峰还是单单指的是正庚烷?所有这个“无水硫酸钠干燥”指 的是直接加无水硫酸钠到处理后的溶液还是用过滤器过滤(在过滤器中加入无水硫酸钠,然后倒入处理后的溶液)?最好是过滤。无水硫酸钠容易结块,直接加入不好处理。
0397
第2楼2021/04/21
我想知道这个溶剂峰是扣除正庚烷峰就好,还是根据溶剂的图谱中的峰去扣除样品中相对应峰?
zyl3367898
第3楼2021/04/22
应该根据溶剂的图谱中的峰去扣除样品中相对应的峰。
Ins_a3a26bcc
第4楼2022/09/22
楼主知道脂肪酸酯的峰面积是指哪些楼吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
