石英比色皿是通用的吗,需要看分光光度计的型号吗
  • 铁钢中心小江
    2021/04/20
水质检测
  • 石英比色皿是通用的吗,需要看分光光度计的型号吗?L6S分光光度计用的是721型的石英比色皿吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/04/20
    一般是通用的,不过谨慎起见可以咨询一下厂家。
  • JOE HUI
    第2楼2021/04/20
    一般可以通用,主要看外形尺寸是否合适.使用时注意配对和方向
  • dahua1981
    第3楼2021/04/20
    这都是标准件,只是材料有区别,型号一样
  • sdlzkw007
    第4楼2021/04/20
    比色皿可以在不同仪器之间通用。但是双光束的仪器对比色皿的配对有一定的要求。简单来说就是空气调零后放入一对比色皿看看仪器读数有多大差异,比色皿中注入纯水再看看仪器读数有多大差异。全部满足要求的一对比色皿才可以用来测试,并且参比和样品的比色皿做好标记,不建议随意混用。
  • oscar_2007
    第5楼2021/04/20
    这种通用的,有顾虑可以咨询仪器厂家售后服务了解
  • p3334640
    第6楼2021/04/20
    学习了!学习了!
  • yanli197604
    第10楼2021/04/21
    是通用的,具体使用可以咨询仪器工程师
