实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2021/04/22
谱图也是属于原始记录一部分,谱图没有硬性要求一定打印出来,设备中读取后保存到特定的路径下并进行备份是可以。主要看你实验室关于原始记录溯源要求等是如何规定的,能及时溯源并对数据信息能有效控制即可。
skytoboo
第2楼2021/04/22
不打印出来, 假设你离职,怎么溯源呢? 假设你输入错误,我去哪里查呢?
sdlzkw007
第3楼2021/04/22
如果体系文件中对于电子文档有详细的规定,能够保证数据的完整性和不能篡改并且可以定期备份,完全可以的。将来的实验室信息管理系统能够完全导入不同仪器的原始数据1,形成完整的电子版原始记录,
123
第4楼2021/04/22
可以电子存储,不用打印
xiaoheihei
第5楼2021/04/22
这属于记录的一部分,由于谱图是信号数据采集保存后,绘图软件直接屏幕绘图显示的,也只是中间数据而已,必须积分后进一步计算得出结果,不必要打印谱图报告,最好工作站有权限,防止数据删除篡改。色谱数据包括方法,定期保存备份到别的存储介质中就可以。打印成本很高的。
nemo001
第6楼2021/04/23
学习了解下
timesriver
第7楼2021/04/28
正式报告的谱图最好打印出来,签字存档,电子版的同时备份保存。
