QC
第2楼2021/04/24
1、仪器:你先看看仪器的压力是多少。是不是哪里漏液了。如果漏了肯定是检不出来了。再有就是放大看一看基线噪音,查一下氘灯的使用时间。检测器是否连接正常,查看仪器配置是否成功。
2、方法:波长,这个是直接原因,你这个物质测过紫外吗?在这个波长下有没有吸收呢?如果波长错了,那你就别费劲了。溶剂,你的溶剂不知道是不是流动相。这个物质在流动相中的溶解度怎么样?这个物质一定要在流动相中可溶解,这样进了柱子才能洗脱出来。分析时间,这个时间尽量长一点,可能是物质的极性小(如果是反相色谱),出峰时间非常晚。
3、操作方法的问题。你的样品是不是确定进的是待测样品?有时候会有一些失误。比如自动进样,样品瓶错了,样品盘错了都有可能的。
Ins_c3d1a0bf
第8楼2021/04/25
好的,谢谢??
