当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
利用Image J实现TIA(ser)和DM(dm3)TEM图片格式批量转换
  • 我不是龙哥
    2021/04/24
透射电镜(TEM)
  • 我们拿到的透射电镜原始数据格式,主要是TIA拍摄的.ser(.emi为TIA内部格式,第三方软件较难读取)以及DM拍摄的dm3格式。对于dm3格式转成普通图片比较容易,因为新版DM已经免费,网上也还有各种旧版可以搜到。然而.ser格式对于部分同学可能还是比较麻烦,虽然也有TIA安装包和教程(鄙人也上传过,需要的可以自行查看),但是还是有部分人会装不上。
    那么还有没有其他软件可以实现将.ser直接转换成图片呢?当然是有的,那就是Image J。其实这也是一个功能强大的软件,可以添加各种插件,功能很多,我们利用它可以将.ser文件批量转为图片。下面介绍怎么使用Image J进行.ser文件读取和批量转换。
    软件下载地址:https://imagej.nih.gov/ij/download.html
    Image J软件下载页面,选择对应系统版本下载即可。
    插件下载地址:https://imagej.nih.gov/ij/plugins/index.html#io
    插件下载页面
    对于我们处理dm3和ser文件,只需要下载TIA Reader就行了,其他插件可以自行探索。将下载的软件压缩包解压,把下载的TIA Reader插件复制到文件夹:ImageJ\plugins\Input-Output。此时直接运行Image J文件夹下的Image J.exe就可以打开软件:
    Image J 软件主界面
    可以看到Plugins->Input-Output下有了TIA Reader插件:
    Input-Output下TIA Reader插件
    利用TIA Reader便可以直接打开ser格式TEM图片:
    Image J打开ser格式图片窗口,虽然没有标尺,但是窗口顶部有整张图片的尺寸信息,利用这个信息便可以添加标尺。
    可以看到Image J还自带了dm3插件,因此也可以直接读取dm3格式TEM图片。下一步我们讲如何实现批量转换。批量转换需要添加另一个插件,该插件可以将文件夹下的ser和dm3文件同时转换为普通图片,名称为TEM_Ser_dm3_batch_convert.ijm,插件由github上IMBalENce发布,原地址:https://github.com/IMBalENce/EM-tool。部分愿意折腾的同学可以在文末获取该插件源码,将源码复制到文本文档中便可进行修改调试,然后将名称及后缀修改为TEM_Ser_dm3_Folder_Export.ijm,同样复制到文件夹ImageJ\plugins\Input-Output。不愿麻烦的直接下载(链接:https://pan.baidu.com/s/1gcCW2sW4_01knRis7Hvc3Q
    提取码:2ueq 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦),然后复制到对应文件夹,重启软件就可以看到该插件:
    好了,这回愉快地进行批量格式转换吧!点击插件后选择源文件夹和导出目标文件夹:
    选择源文件夹和导出目标文件夹,可以复制目录填入
    软件会自动完成转换,转换出的图片标尺信息在文件名末尾,为整图横向尺寸信息。如下图所示:
    导出图片尺寸信息在文件名末尾,为整图尺寸
    说明:试用过程发现转换为tif格式会出现图片衬度不对,即整图全黑。因此,此处给出的插件已经自行修改为导出jpg格式,如果需要其他格式请自行研究。
    注意:如果数据中有EDS面扫和线扫,请将对应的文件先拿出再进行转换,否则插件会读取每个点的谱图造成速度缓慢,不过没有其他问题。
    TEM_Ser_dm3_batch_convert插件源码:
    // Batch convert TIA or Gatan dm3 image file to tiff
    // by Zhou XU
    // 2020/05/05
    // at Monash Centre for Electron Microscopy
    // Windows 10 Enterprise Ver. 1803
    // ImageJ ver. 1.52p
    List.setCommands;
    if (List.get("TIA Reader")!="") {
    // Check to make sure TIA reader plugin is installed
    //open directory of images
    input = getDirectory("location where images are stored");
    output = getDirectory("Location for results");
    // determine number of Files of given FileFormat
    list = getFileList(input);
    ImgNumber=0;
    for (i=0; i if (endsWith(list, ".ser")) {
    ImgNumber=ImgNumber+1;
    filename = input + list;
    print(filename);
    run("TIA Reader", ".ser-reader...=filename");
    // get the pixel size and unit of image, TIA reader should have set the scale when import in
    getPixelSize (unit, pixelWidth, pixelHeight);
    imageWidth = getWidth();
    HFW = imageWidth * pixelWidth;
    filename_short = substring(list, 0, lastIndexOf(list, "."));
    exportFile = output + filename_short +"_HFW"+ HFW + unit + ".jpg";
    saveAs("JPEG", exportFile);
    run("Close All");
    else if (endsWith(list, ".dm3")) {
    // for gatan dm3 files
    print(filename);
    open(filename);
    run("Close All");
    else {
    Dialog.create("Error");
    Dialog.addMessage("TIA Reader plugin is not intalled, \nplease download and install from \nhttps://imagej.nih.gov/ij/plugins/tia-reader.html \n ");
    //Dialog.addHelp("https://imagej.nih.gov/ij/plugins/tia-reader.html");
    Dialog.show();
  • 该帖子已被版主-洪星二锅头加10积分,加2经验;加分理由:非常好的教程贴,有利于TAI数据的个人化处理
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=90&top=5
  • 洪星二锅头
    第1楼2021/04/26
    非常好的教程贴
    我记得之前版里就有人咨询前FEI的TAI文件如何读取,当时的路径好像只有通过离线的TAI转换,比较麻烦
  • 我不是龙哥
    第2楼2021/04/28
    是的,主要是TIA虽然离线版也放出来了,但是总会有人怎么都装不好!
    洪星二锅头(coime) 发表:非常好的教程贴
  • imrszl
    第3楼2021/05/24
    感谢龙哥,龙哥yyds!
    图片全黑应该是因为转成了16-bit的tif文件
    我用gms3打开全黑的文件是正常的
