实验室认可/资质认定
zal
第1楼2021/04/25
看具体修订事项,如果不是单位名称、地点、检测能力及关键岗位人员等重大事项发生变化的,不用重新评审
石头雨
第2楼2021/04/25
按理说应该是重新识别的,文件不但要按要求规定,还要按要求执行。所以说还是要重新评审一下为好。
omjia
第3楼2021/04/25
每个文件决定修订的时候都进行了审批,不知道楼主说的识别是什么意思呢?新文件修订后需要运行一段时间才可以评审其是否合适,安排在最近一次内审进行文审。一般文审不会比较新旧的区别,因为这些在文件修订的时候已经都做了。
Insm_ff794fa7
第4楼2021/04/25
条款对应的文件的识别,例如实验室环境条件一览表,以及其他台账等,是不是要按照新修订的文件对这些台账之类的文件进行识别。
123
第5楼2021/04/25
涉及到修订的文件需要
Ins_e15f429b
第6楼2021/04/25
应该是涉及到修订的就需要
JOE HUI
第7楼2021/04/25
涉及到的需要识别的要求应该重新进行识别,进行文件宣贯,允许一段时间后需要开展内审及增加的管理评审
包意
第8楼2021/04/26
涉及到修订的要识别
nemo001
第9楼2021/04/26
学习了解下。
yanli197604
第10楼2021/04/26
需要重新识别和评审
