当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
土壤中Pb Cd 的问题 安老师求指点
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收 日立Z-2000
    1、测定土壤中Cd 没有加基体改进剂 但是样品峰型上挺好,没有什么背景干扰 所带标准土壤测定值在标准值不确定度范围内
    但是与一技术工程师沟通说 这是偶然情况,不加基改是不行的
    但前两天看到一篇 马踏飞燕 老师的一篇帖子
    选择 塞曼扣背景,不加基改也可以,而且看了很多版友的回帖 有一半版友选择 不加基改优化温度条件
    我现在不确定到底哪个正确
    2 测定土壤中Pb
    不加基改,标准曲线线性很好,样品峰型上挺好,没有什么背景干扰 但是所带标准土壤的测定值远偏低于标准值,
    根工程师沟通是说没有加基改,抑制了Pb的信号 所有含量偏低
    我先后选择了2%的 磷酸二氢铵 和250mg/L的硝酸钯 基体改进剂 均加入10ul
    灰化温度有400℃升为500℃ 原子化温度不变 发现样品峰型挺好
    但是标准系列的吸光度下降的很厉害, 0 5 10 20 30 ug/L 基本上吸光度都在0.020左右
    请教下大家
    这样的情况该如何来优化升温参数
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 蓝人
    第3楼2021/04/29
    1) 样品是指的土壤标准物质 GSS 系列
    2)同1)带了2-5个土壤标样
    3)刚到单位,我中午上传下
    谢谢安老师
    夕阳(anping) 发表:谢谢楼主对我的信任,这是我15年来首次荣幸地获得被直接点名要求回复的信息。
    首先我有几个问题征求楼主的帮助:
    (1)楼主所说的“样品”是否指的就是Cd和Pb的标样?
    (2)楼主检测Cd 和Pb所使用的样品是否就是“标准土壤样”样品?并且均是同一个“标准土壤”样品?
    (3)楼主能否将Cd和Pb的工作曲线以及测试结果截图上传看看?
    然后我们再讨论楼主的问题可否?
  • 夕阳
    第1楼2021/04/28
    首先我有几个问题征求楼主的帮助:
    然后我们再讨论楼主的问题可否?
