歌名
第3楼2021/04/29
“这个流量计需要用多大的呢,1L会不会大了,普通的还是电子的好用呢;”你做的这个多大是指什么多大?流速吗?皂膜流量计校准有两种方式,一个是梯度校准曲线,在皂膜流量计按照标曲点校(不同的皂膜流量计点流速设置可能不一样),这个方式校准不用考虑你的采样流速,只要校准曲线没问题,采样流速在校准曲线内就可以。一个是采用单点校准,这个用的比较多,就是设置你的采样流速来校准,之校准这个流速点就可。俩种方式都是可行的。至于说校准器普通的做皂膜流量计好用还是电子流量校准器好用看需求吧,理论上皂膜流量计的I级校准器,应该会更准确,但是操作不方便,也不便携带;电子流量校准器是2级(试过国技的),但是体积小,操作简单,便携性高。
