JOE HUI
第1楼2021/04/29
1.若直接浸提液上机,由于含有有机物,有机物大多具有很高的含碳量,而ICP只是"电火焰"在氩气氛中有机物不能够充分燃烧,容易形成积炭,其次有机物都具有很高的挥发性,会改变ICP的热力学特性,使得光谱行为变得不稳定,容易熄火,所以需要考虑加氧系统,有机进样系统等,可以想办法稀释或者降低以及除去有机物质,使火焰维持就可以测试了。
2.测定重金属都是需要消解后再过滤定容上机测试,因此可以考虑酸溶解,比如环境土壤等样品,在加HClO4/HF之前,先加浓HNO3在长时间加温情况下予以分解(100℃,24小时,然后在150℃下再加热10小时),以氧化那些不稳定的有机物质。在有油类或脂类存在时更为重要。
化学潜行者
第2楼2021/04/29
看它的标准是可以直接测量的,问问有人是否试过可以直接读?目前没有读过类似样品
