当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
溶剂峰变小的原因是什么
  • 郭员外在做实验
    2021/04/30
气相色谱(GC)
  • 用的-5的色谱柱,FID检测器,进正己烷,昨天晚上还好好的,今天早上重新开机。溶剂峰特别小。什么原因呀?
    第1楼2021/04/30
    溶剂峰不用管它,目标峰小了吗?
    1、如果没小,不用管溶剂峰。
    2、如果小了,检查进样垫、衬管上的O型圈。
    3、色谱柱两端是否拧紧,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • dadgoh
    第3楼2021/05/01
    检查进样垫,清洗注射器试试
  • JOE HUI
    第4楼2021/05/01
    样口漏气也可能造成溶剂峰变小 ,也可能是喷嘴堵了
  • 安平
    第6楼2021/05/01
    详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,什么检测器?有色谱图么?
    溶剂峰比较小,那么目标峰是否正常?
  • yifan1117
    第8楼2021/05/01
    自动还是手动进样。
  • 徐旭旋
    第9楼2021/05/01
    溶剂峰变小,要么就是进到检测器的物质变少了(常见漏气或被吸附)要么就是检测器检测能力下降(譬如喷嘴断了或者电路有问题)。
    首先,先确认一下过程及仪器参数是否正确,譬如载气是否开启?
    然后,确认进样针是否有取到样品或者抽空(手动、自动进样都一样的道理)?隔垫是否漏气?衬管是否污染或者堵塞?色谱柱不接检测器时,打开载气,出气口是否有气泡冒出?
    最后,就是检测器点火是否成功?基线是否有跃迁?跃迁幅度有大多?
    还有一点就是样品是否失效呢?不过溶剂一般不至于这样,更多情况是漏气或者堵塞了。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/05/02
    最好给出分析条件,仪器,这样方便判定问题,溶剂峰变小,大部分是由于漏气导致进样量减小,进样针气密性变差,进样口垫子漏气或者分流条件改变造成的。具体需要一段段排除。
    第11楼2021/05/02
    上面的都排查了,只有清洗喷嘴了。
