当前位置:仪器社区 > 新手上路
0-10V调光 PWM无频闪效果稳定功率可以做150W 电流6A
  • Ins_10f607bc
    2021/04/30
新手上路
  • APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
    性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范
    围 100HZ-30KHZ。
    高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.
    APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
    围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的
    高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率 150W,
    电流 6A。
    APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来
    设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
    EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
    宽输入电压情况下的电流精度。
    APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V
    输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片
    内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
    特点
    宽输入电压范围:5V~80V
    可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
    固定关断时间控制
    内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    输出短路保护
    过温保护
    调光功能:线性调光/PWM 调光
    调光深度小于 0.4%
    SOP8 封装
    应用领域
    舞台灯,RGB 灯
    汽车灯照明
    台灯,射灯
    轨道磁吸灯
    背光灯
    有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=427&top=5
