当前位置:仪器社区 > 水质分析
水中稀土元素如何检测
  • Insm_112810a8
    2021/04/30
水质分析
  • 水中稀土元素如何检测
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/01
    要看检测什么元素,稀土元素包括17个元素,是定量还是定性?一般来说,稀土的检测采用发射光谱或X荧光分析方法,可以定性,也可以定量。
    目前,发射光谱分析方法所使用的光源一般是等离子体,也就是ICP-AES。
  • xiaoheihei
    第2楼2021/05/03
    水中稀土元素就是镧系加钪钇17个元素,估计你是想定性定量,不是搞形态分析,主流方法还是光谱法方便,ICP-OES或者ICP-MS。具体根据你的分析需求而定。
  • swz803
    第3楼2021/05/09
