当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相用原来方法突然跑不出峰了
  • Ins_f515179b
    2021/05/01
  • 我做ACE抑制,用的是0.1%三氟乙酸水,0.1%三氟乙酸乙腈,两者比例是75,25,现在突然不出峰了。用100%乙腈冲洗的时候能出来一个峰。
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/01
    色谱问题描述现象的同时要给参数。比如柱压、柱温,越详细越好,最好附图。 如完全按你所述,色谱柱的维护保养存在很大问题。比如是柱头吸附了好多强保留物质,柱子污染严重造成的。
  • 安平
    第2楼2021/05/01
    有图么?详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,什么检测器,具体是什么样品,待测物质是什么?
  • viki
    第3楼2021/05/02
    观察下压力是否变高了很多,根据楼主的描述,像是有什么非极性物质进入到色谱柱了,强洗脱溶剂才能洗出了。好好冲洗下色谱柱再用吧,注意观察柱压,必要时反冲。
  • Ins_f515179b
    第4楼2021/05/05
    我用纯乙腈冲的时候,的确柱压变高了好多。但用我那个方法跑的时候,我发现跟之前比柱压要低20左右
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:观察下压力是否变高了很多,根据楼主的描述,像是有什么非极性物质进入到色谱柱了,强洗脱溶剂才能洗出了。好好冲洗下色谱柱再用吧,注意观察柱压,必要时反冲。
  • dadgoh
    第5楼2021/05/05
    测一下流量是否正常。
    Ins_f515179b(Ins_f515179b) 发表:我用纯乙腈冲的时候,的确柱压变高了好多。但用我那个方法跑的时候,我发现跟之前比柱压要低20左右
  • Ins_f515179b
    第7楼2021/05/06
    色谱柱型号:资生堂的CAPCELL PAK C18?AQ S-5, 4.6*150 mm
  • Ins_f515179b
    第8楼2021/05/06
    想请教下流量怎么测
    dadgoh(dadgoh) 发表:测一下流量是否正常。
  • Ins_f515179b
    第9楼2021/05/06
    平时会在三分多钟出峰
    Ins_f515179b(Ins_f515179b) 发表:色谱柱型号:资生堂的CAPCELL PAK C18?AQ S-5, 4.6*150 mm
  • Ins_f515179b
    第10楼2021/05/26
    感谢大家!后来问题找到了,是销售把乙腈送错了,送成了甲醇,结果一直把甲醇当乙腈用了。是流动相的问题。
