当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
岛津液相基线不平
  • Insp_cce29268
    2021/05/01
  • 岛津液相放了几年没用 再用的时候基线怎么也走不平了 怎么解决 有什么好的建议吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • timesriver
    第17楼2021/05/04
    彻底做仪器的维护、清洁,调谐之后,做基线稳定,如果还不可以的话,就只能维修了。
  • 安平
    第16楼2021/05/03
    最好有详细的色谱图
  • 安平
    第15楼2021/05/03
    先用水和甲醇充分冲洗系统。
    可以去掉色谱柱,然后观察一下纯水和纯甲醇流动相之下,检测器的参比能量和样品能量值为多少。
    如果两个能量都很低, 建议报修一下厂家,系统的光路和氘灯存在问题,需要更换。
    如果只有样品能量比较低,那么可能检测器存在污染,建议多做清洗,如果有必要,需要拆解检测器。
    如果能量都比较高,那么怀疑是否泵不稳定或者流动相不良
    Insp_cce29268(Insp_cce29268) 发表: 紫外的检测器 流动相离子对试剂 做三聚氰胺的 波长240 柱温40度 流速1ml/min 柱压正常 就是基线不稳 走不平 进样看不到峰
  • jjiang2
    第14楼2021/05/03
    灯要换,小流量甲醇过夜
  • Insm_118f144e
    第13楼2021/05/02
    清洗一遍看看
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
