原子吸收光谱(AAS)
Insp_eec3c694
第1楼2021/05/05
电源硬件故障
夕阳
第2楼2021/05/05
这一般是石墨管与石墨锥接触不良引起的。请观察石墨锥与石墨管接触部位有无打火的疤痕?
Ins_4c34a3ba
第3楼2021/05/06
好的 这就去试试
第4楼2021/05/06
检查的结果如何?
第5楼2021/05/07
估计楼主的问题隐原因找到了,可能正在偷着乐呢,所以忘了回复了吧?
Insm_82448a0e
第6楼2021/05/07
我们刚也出现这个故障了,求指导解决的方法
第7楼2021/05/07
(1)检查石墨管与石墨锥接触部位有无打火的疤痕?(2)换上一只新石墨管再试试看。
