当前位置:仪器社区 > ICP-MS
ICPMS进阶技能之质量法单一容器配溶液
ICP-MS
  • 欢迎关注交流
    质量法配溶液在半导体行业应用是相当普遍的,pe工程师也总结过单一容器标准加入法的流程。原理其实是质量守恒,只是把问题并非这么简单。
    先把这个应用背景说明白,为啥用一根管子?因为本底最为一致,因为不仅仅是容器不可能是一模一样的,那一个装着溶液的容器所经历的环境也是独一无二的,原位配肯定误差趋近于零。曾经做过痕量的Ca的标曲,因为方法做的不太合理,很多同事搞不定,标曲两个9都做不到,我就是用这种方法做到0.999水平。当然标准加加入法也可以这么配的,可以节省一些样品,在一些样品少的情况下可能很有用。
    关于pe总结的这种方法是,下面说说我的思路与改进的想法。
    第一,加标液浓度是在你加标以后才能计算出来的,而且浓度是小数,我认为把方法浓度固定去算加标体积更方法一些。因为这样就可以先把方法提前确定下来了,我们只是需要用这种方法解决问题的,并没有改变方法的线性浓度。
    第二,这个方法的关键在于称量进样前后溶液总的质量,质量肯定是可以测准的,如图的方法是认为密度不变去折算体积。如果在这里有人质疑不准确的话,其实大可不必。此处误差肯定是千分之几的量级,如果你非要较真,那你完全可以计算出每一步的体积,质量,可是体积你还必须接受体积可以简单加和。
    接着说,开始溶液的体积用移液枪去控制,后面体积通过密度不变去计算出体积,再考虑加标的体积的密度即可。这样问题就简化为了中学的题目。不再赘述。
    第三,其实是要告诉大家:质量衡算的时候请务必考虑体积的变化。如果不考虑体积的变化,那误差可就是百分之几的水平了,完全不准了。另外建议用简单的方程去算,不要被表格吓到。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • wenwangwu
    第14楼2021/05/06
    线性范围0.1~1ppb,你试试
    光哥(xsh1234567) 发表:100ppt的Ca能有多难拉的曲线。。。。。又不是1 2 5 10ppt的
  • 光哥
    第13楼2021/05/06
    应助工程师
  • wenwangwu
    第12楼2021/05/06
    关注我的公众号得了,发给你
    Glucinium(Ins_f46d4afa) 发表:我用仪器信息网app.提示未验证的文件无法下载
  • Glucinium
    第11楼2021/05/06
  • wenwangwu
    第10楼2021/05/06
    本方法适用于超痕量元素的检测与开发。
    vm88(v2826867) 发表:总结的很到位,推荐给同事看看。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
