当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
关于气相色谱检测时长更改问题
  • 牙刷大人
    2021/05/06
气相色谱(GC)
  • 各位大佬,我现在用的是gc-2014c气相。然后我设置好方法是36min,但是我发现我的样品出峰都在22min之前,我能不能把检测的时间改成25min????????,谢谢大佬??
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第31楼2021/05/08
    是药典上的吗?药典比国标要严格。
  • 牙刷大人
    第30楼2021/05/08
    对的,因为做标曲样品太多了,而且后面时间已经不出峰,所以想节约时间。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:药物分析,一些严格要求行业除外,不宜随意改动分析方法。只是中间控制方法,确实最后没有杂峰可以适当修改程序升温设置,或者加后运行也行,缩短分析时间,也能适当延长毛细柱寿命,对于成品分析就严格一点。。
  • 牙刷大人
    第29楼2021/05/08
    不是的,我现在用的这台还是手动进样,主要是现在测试时间为36分钟,但是样品在20分钟左右后就不出峰了,我想在25分钟就停止检测,节省时间
    老鼠(jiaxue85) 发表:设备运行中是不可以更改,只能停止!都是自动进样器了,你提前个几分钟觉得没啥必要!要缩短时间,可以在编辑方法中更改!
  • 牙刷大人
    第28楼2021/05/08
    GC2014C,它设置那里不能点击
    安平(byron1111) 发表: 楼主需要说一下 使用的工作站型号。。。。。
  • 老鼠
    第27楼2021/05/08
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
