当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
稀释剂选择不当引起的溶剂效应
  • lijing320323
    2021/05/06
  • 样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会造成的峰展宽、峰分叉现象,其过程为当溶解样品的溶剂不同于流动相时,样品溶剂与流动相发生混合,样品溶剂被冲稀。如果进样溶剂之强度高于流动相,样品在瞬间会表现为在较强溶剂中,并以较快速度通过色谱柱。色谱行为就是∶色谱峰的保留时间缩短。`当进样溶剂与流动相混合时,一部分分子会先与流动相混合,致使这些分子通过色谱柱的速度发生变化,使峰形扭曲,发生变形。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/05/08
    感谢分享
  • 安平
    第4楼2021/05/07
    溶剂的洗脱能力需要等于流动相或者弱于流动相。
    判定的依据,要看具体的HPLC体系。未必一定要考虑极性问题。
    可以这样认为,如果以溶剂作为新的流动相进行色谱分析,目标物质的保留如果变弱,那么此溶剂的洗脱能力大于原先的流动相。
    目标物质的保留越弱,那么该溶剂的洗脱能力越强。
    常见的甲醇-水-ODS色谱柱体系之下,溶剂中的水含量比流动相中水含量低,一般情况下此溶剂的洗脱能力强。
    溶剂的洗脱能力可以弱于流动相,可以正常使用。
  • 歌名
    第3楼2021/05/07
    "样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会造成的峰展宽、峰分叉现象,其过程为当溶解样品的溶剂不同于流动相时,样品溶剂与流动相发生混合,样品溶剂被冲稀。如果进样溶剂之强度高于流动相,样品在瞬间会表现为在较强溶剂中,并以较快速度通过色谱柱。色谱行为就是∶色谱峰的保留时间缩短。`当进样溶剂与流动相混合时,一部分分子会先与流动相混合,致使这些分子通过色谱柱的速度发生变化,使峰形扭曲,发生变形。"
    谢谢老师分享 ,老师有这么几个问题想请教一下您。
    第一:你这个溶剂强度指的是什么?溶剂极性?还是溶剂与溶质之间的作用力?还是指流动相与固定相之间的相互作用力?
    第二:这个溶剂强度大小怎么判定?有没有什么参考依据?
    第三:当样品溶剂的溶剂强度弱于流动相溶剂强度的色谱表现是怎么的?
  • 小精钢
    第1楼2021/05/06
    感谢分享--------
