当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
试剂有效期一般应遵循几个原则
  • 北京来亨
    2021/05/10
常用设备综合讨论
  • 1无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。但是容易氧化(如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放; 水溶液亚硫酸、 氢硫酸溶液要密封存放; 钾、钠、白磷更要采用液封形式) 、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
    2有机小分子量化合物一般挥发性较强, 包装的密闭性要好,可以长时间保存(3~5 年) 。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
    3有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
    4基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
    5培养基:按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内) ,配制好的培养基应在1个月内用完。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 北京来亨
    第5楼2021/05/14
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:很全面,保存了
  • Insp_18862b4c
    第4楼2021/05/14
    很全面,保存了
  • 北京来亨
    第3楼2021/05/14
    感谢老师关注!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感谢老师分享
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/10
    感谢老师分享
  • 北京来亨
    第1楼2021/05/10
