当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
喷雾干燥机的进风口过滤器什么时候更换
  • 北京来亨
    2021/05/10
常用设备综合讨论
  • 喷雾干燥机的进风口过滤器通常是对空气进行粗过滤。
    进风口过滤器的更换取决于实验频繁程度,实验环境,和是否长期放置有关。
    一般实验样品制备出后,用喷雾干燥机干燥,然后再研究其特性。这种情况下,一年更换一次也是可以的。
    一般实验环境比较干净。
    其次,如果是用于小生产,天天用,建议半年到一年更换一次。
    如果实验结束后,被放置库房;再次移到实验室重新使用时,建议换个新的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 北京来亨
    第5楼2021/05/14
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
  • 北京来亨
    第4楼2021/05/14
    是的,如果要求高,前面还可以选配高效进风口过滤器
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 和实验环境和实验需求有关吧
  • Insp_18862b4c
    第2楼2021/05/14
    和实验环境和实验需求有关吧
    北京来亨(SH100675) 发表:喷雾干燥机的进风口过滤器通常是对空气进行粗过滤。
  • 北京来亨
    第1楼2021/05/10
