当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
7890/5975C 气质联用仪
气质联用(GCMS)
  • 前进样口压力关闭,流量关闭,更换进样口隔垫和衬管,还是漏气,怎么解决?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
    第1楼2021/05/10
    氮气与氦气气瓶的压力是多少?是不是气体不够了?
  • xiaoheihei
    第2楼2021/05/10
    agilent GC7890进样口就是一个总流量进口,一个分流出口,一个隔垫吹扫清洗出口,一个毛细柱接口,就四个口,一个个排查也能查出来的,排除软件设置问题,还不行联系agilent上门售后服务也行啊。
  • 安平
    第3楼2021/05/11
    色谱柱本身漏气,进样垫,o型圈,其他外围设备,流量过低都需要检查和确认
  • 安平
    第4楼2021/05/11
    分流平板也要检查
  • PAEs
    第5楼2021/05/11
    帮楼主转移到相应板块
  • PAEs
    第6楼2021/05/11
    这个只用氦气,不用氮气的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氮气与氦气气瓶的压力是多少?是不是气体不够了?
  • PAEs
    第7楼2021/05/11
    检查下柱子接头处
  • cw2511
    第8楼2021/05/12
    检查一下进样口端的柱接头和石墨垫,进样口温度要升高保持。
