当前位置:仪器社区 > 液相色谱
液相色谱法甲醛保留时间
液相色谱
  • 液相色谱法检测甲醛时(外标法),甲醛保留时间总是漂移,每天都不同,差距太大,怎么解决?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/05/10
    没用衍生化吧?不知道你的基质是什么,可以参考一下这个文献报道的方法
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/05/10
    也可以把你的流动相梯度发上来大家交流一下
  • JOE HUI
    第3楼2021/05/10
    需要查查流动相
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/05/10
    参数
    条件
    色谱柱
    Agilent ZorBAX SB-C18, 4.6 mm × 250 mm × 5 μm
    流动相
    A 乙腈,B
    进样体积
    20 μL
    流速
    1.0 mL/min
    紫外检测波长
    360nm
    甲醛液相一般用衍生法做,与24-二硝基苯肼(DNPH生成稳定的有颜色的腙类衍生物,经乙腈洗脱后,使用高效液相仪的紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量
    步骤
    步骤
    停留时间(min)
    流速
    (mL/min)
    A%(乙腈)
    B%( )
    Equil
    40
    Run
    20.00
    40
    Run
    10.00
    Run
    Run
    0.5
    40
    Wash
    40
  • 安平
    第5楼2021/05/22
    楼主详细说说具体分析条件为好。。。
    流动相具体是如何制备的。
    同一瓶流动相的重复性如何?
