X射线荧光光谱仪(XRF)
oscar_2007
第1楼2021/05/11
可以参考IEC62321-3部分有说明,样品必须覆盖检测视窗,1.轻金属类样品及高分子材料厚度需>5mm,2.液体样品≥15mm,3.粉末样品>3g,4.其他合金材料>1mm
SHjingpu
第2楼2021/06/26
每款仪器都有不同的样品仓,不同样片针对同一款仪器的尺寸都是一样的,因为制样设备的模具是一个。
JOE HUI
第3楼2021/06/26
好的,谢谢!
第4楼2021/06/26
需要自己制杨?
第5楼2021/06/26
样品都是需要自己制备。买仪器会配套设备,根据您的物料不同,厂家会推荐不同的制样方法。
洗衣机洗碗
第6楼2021/06/27
XRF行业应用比较广,电子行业的RoHS应用参考1楼。合金材料需要一个平整光洁的平面,
第7楼2021/06/27
外形尺寸就看样品腔和样品杯的要求。粉末土壤一般要制样压片。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
