实验室认可/资质认定
123
第1楼2021/05/11
没有相应的规定,现在基本都是在网上申请了,直接下系统里模板就行
Nerif
第2楼2021/05/11
不是规定,是CMA的平台给你的模板你乱改字号字体,在平台上传之后审批不过去。例如03和04号两个文件,分别对应的是实验室现有标准品和仪器;资质附表和对应的仪器标准品。因为标准品的批号有0开头的嘛,需要在0之前加一个‘。但是如果你自己吧excel的格式改成了自定义,这样不需要输入’了,但是上传之后平台没法自动识别,只能是退回
石头雨
第3楼2021/05/12
一般的表格上都有模板吧。
yayicuo
第4楼2021/05/12
按表格的字号和字体进行就可以。
WUYUWUQIU
第5楼2021/05/14
一般是宋体吧。字号一般四号字,主要是不大不小,清晰可见
