当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
万通离子色谱MSM漏液
离子色谱(IC)
  • 万通930离子色谱MSM漏液是什么问题?一般怎么解决?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • 东东
    第3楼2021/05/20
    好的我试试,十分感谢!
    风月难扯(Ins_ea09d98b) 发表:你好,如果MSM已经出现漏液,得马上取下再清洗该组件。抑制器芯和连接件的陶瓷片一面可用光面布料沾乙醇擦洗。装回去的时候,方向别装错了,有标记方向的,再检查反压1、非抑制性将转子装入抑制器驱动装置时,应使转子背面的管路连接正好匹配抑制器驱动装置内部的相应凹槽,并且能够通过抑制器驱动装置的开口缝隙从下看见转子的三个孔之一。固定连接件时正确连接很重要。首先轻轻用手指拧上,然后用稍大的力(约四分之三圈)拧到底。可以尝试排查一下能不能解决问题
  • 风月难扯
    第1楼2021/05/14
    你好,如果MSM已经出现漏液,得马上取下再清洗该组件。抑制器芯和连接件的陶瓷片一面可用光面布料沾乙醇擦洗。装回去的时候,方向别装错了,有标记方向的,再检查反压1、非抑制性<1.0mpa 2、化学抑制性(MSM)<1.5mpa 3、序列抑制(MSM/MCS)<2.5mpa .设定不同系统压力也不同。
    可以尝试排查一下能不能解决问题
