当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
DB44/27-2001中关于排气筒排放速率限值的问题
环境监测政策法规
  • 请问各位大神,DB 44/27-2001 计算排放速率限值时,4.3.2.3规定
    表示排气筒高度达不到标准要求的高出周围200米半径范围的建筑5米以上时,其排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。
    4.3.2.5 又提到了如果排气筒高度不是表列中的高度时,应采取内插法或外推法
    这个意思是说如果排气筒实际高度既不是表列中高度,也达不到标准要求的高出周围200米半径范围的建筑5米以上时,需要先采取内插法或外推法,然后再算50%,算出来的值才是排气筒的排放速率限值吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/05/12
    楼主理解的没问题。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/05/12
    这个是地方标准吧,应该就是这个意思
  • dahua1981
    第3楼2021/05/12
    现在最低要求15米,如果低于周围200建筑物高度这需要降低50%执行。内插法计算出来的数字就是理论值,然后再根据情况看是否严格50%
  • m3340561
    第4楼2021/05/12
    谢谢解答
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主理解的没问题。
  • m3340561
    第5楼2021/05/12
    谢谢回复
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个是地方标准吧,应该就是这个意思
  • m3340561
    第6楼2021/05/12
    就是说要要先内插法,再50%是吗
    dahua1981(dahua1981) 发表:现在最低要求15米,如果低于周围200建筑物高度这需要降低50%执行。内插法计算出来的数字就是理论值,然后再根据情况看是否严格50%
  • dahua1981
    第7楼2021/05/12
    m3340561(m3340561) 发表: 就是说要要先内插法,再50%是吗
