当前位置:仪器社区 > ICP-MS
RSD浓度值高
  • Ins_dd064c52
    2021/05/12
ICP-MS
  • 每次测试浓度值高的,数据RSD浓度值就低,测试浓度值低的,数据RSD浓度值就高,所以RSD浓度值有没有要求,数值多少才正常
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/05/13
    这是正常情况,几乎所有仪器都这样的。不过应该说是合适浓度RSD就小,而不一定完全就是浓度高RSD就小。
    楼主可以关注一下,特别是接近0的结果,RSD有时会上百、甚至上千,这都是很正常的。
    一般仪器购买合同或技术说明书之类的里面会标注某元素,某浓度,RSD<某个数,厂家不会没详细说明然后就说RSD<某个数的,肯定是有条件的。
