当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气体流速对应LabSolutions软件那些流速
  • Ins_d0988c89
    2021/05/13
气相色谱(GC)
  • 气体流速对应LabSolutions软件哪些流速?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/05/13
    色谱柱流量,一般不分流方法只要设置色谱柱流速就好了
  • wazcq
    第2楼2021/05/13
    可以设线速度和分流比
  • yifan1117
    第3楼2021/05/13
    设置柱流速可以了吧?
    第4楼2021/05/13
    分流比也要设定的。
  • 安平
    第5楼2021/05/14
    比较重要的柱流量和分流比。可以只设定这两个参数。
    柱压力,线速度和住流量本质上是一个参数。
    更好的方法是设定线速度和分流比。
    楼主是否使用0.53mm内径的色谱柱?住流速有点稍大,分流比稍小。建议略微修改
  • 安平
    第6楼2021/05/14
    吹扫流量可以降低一点
  • lhl
    第7楼2021/05/14
    柱流速一般是对应labsolutions里边的色谱柱流量一项,单位为mL/min。另外,即使是不分流方式,分流比也应当设置一个不太小的值,比如10~40这样,不要设置为0。因为不分流的后期其实是分流模式,设置不太小的分流比可以保证总流量比较合适。
  • Ins_d0988c89
    第8楼2021/05/14
    是的,色谱柱就是0.53mm
    lhl(lhl8595) 发表:柱流速一般是对应labsolutions里边的色谱柱流量一项,单位为mL/min。另外,即使是不分流方式,分流比也应当设置一个不太小的值,比如10~40这样,不要设置为0。因为不分流的后期其实是分流模式,设置不太小的分流比可以保证总流量比较合适。
  • Ins_d0988c89
    第9楼2021/05/14
    是的,0.53
    安平(byron1111) 发表:比较重要的柱流量和分流比。可以只设定这两个参数。柱压力,线速度和住流量本质上是一个参数。更好的方法是设定线速度和分流比。楼主是否使用0.53mm内径的色谱柱?住流速有点稍大,分流比稍小。建议略微修改
    第10楼2021/05/14
    0.53的柱子,柱流量3-5mL/min,10太大了。
