当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
柴油多环芳烃含量的测定
  • Ins_938a15fc
    2021/05/13
  • SH/T 0806-2008测柴油中的多环芳烃,请问怎么计算结果呀,看不太懂标准
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/05/13
    谈个计算公式还是老的,跟紫外计算公式一样方法,你就把峰面积看成是吸光度就知道怎么算了。现在基本不会这样算了,工作量太大,也不准确,现在的色谱软件做完标曲后技能计算出样品的含量ng或ug或者mg,再乘以定容体积(ml),乘以释倍数n,除以称样量(g)就是样品含量了
  • Ins_938a15fc
    第2楼2021/05/13
    他是要求质量分数(%),需要是乘以百分数吗?感觉算出来不合格?但是我在网上看了一下,发现基本都是合格的,所以表示疑惑
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:谈个计算公式还是老的,跟紫外计算公式一样方法,你就把峰面积看成是吸光度就知道怎么算了。现在基本不会这样算了,工作量太大,也不准确,现在的色谱软件做完标曲后技能计算出样品的含量ng或ug或者mg,再乘以定容体积(ml),乘以释倍数n,除以称样量(g)就是样品含量了
  • Insm_4f821561
    第3楼2021/07/14
    定容体积是什么?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:谈个计算公式还是老的,跟紫外计算公式一样方法,你就把峰面积看成是吸光度就知道怎么算了。现在基本不会这样算了,工作量太大,也不准确,现在的色谱软件做完标曲后技能计算出样品的含量ng或ug或者mg,再乘以定容体积(ml),乘以释倍数n,除以称样量(g)就是样品含量了
  • doomdust
    第5楼2021/07/15
    看标准,这些一般都是石科院起草的吧。如果特别复杂,可以找石科院买软件,当然不便宜就是了
