当前位置:仪器社区 > 化学试剂
gwy智商测试题,大家来看看能不能想的到
  • 通标小菜鸟
    2021/05/14
化学试剂
  • 一架天平,只有5g和30g的砝码各一个,要将300g的食盐平均分成三份,最少需要用天平几次?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=448&top=5
  • 大鱼海棠521
    第1楼2021/05/14
    。。。。6次
    第2楼2021/05/14
    用3次可以称100g,然后再用这100g称另外的100g,称5次就可以了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/15
    不对。。。。。
    大鱼海棠521(p3223214) 发表:。。。。6次
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/05/15
    不对。。。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用3次可以称100g,然后再用这100g称另外的100g,称5次就可以了。
    第5楼2021/05/15
    应该称几次,期待答案。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/05/15
    答案为3次
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该称几次,期待答案。
  • yifan1117
    第7楼2021/05/15
    一下子不容易想到解决办法。
  • Insm_118f144e
    第8楼2021/05/15
    我擦,这种问题是奥数么
  • xiaoheihei
    第9楼2021/05/15
    这是奥数吧,没点发散思维真不行。
