热电TRACE1300自动进样器连接失败解决方法
  • 自律先生
    2021/05/14
气相色谱(GC)
  • 实验室用的是一台热电TRACE1300型号的气相色谱仪,配制150位进样盘。在更换清洗液前断开了自动进样器的连接,后面再点击连接一直都连接不上,系统提示为连接失败,并没有其他说明,自己重复了几次仪器和软件的重启都没有解决问题,打开仪器配置并没有问题。咨询工程师说可能是150位自动进样器和系统端口连接上不兼容,叫我在仪器配置里更换自动进样器,然后走几针再更换回来就可以了。我形成了文件步骤,希望大家有用的上。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
    第1楼2021/05/14
    这个办法是先把插头插在电脑上,软件上设置,让电脑识别出来,然后再插在GC上,这样就认出来了,很好的方法。
  • 检测老王
    第2楼2021/05/17
    楼主总结的很用心,点赞
  • 就这样吧
    第4楼2021/05/20
    常规操作 经常碰到。可以直接连在电脑上试下
    第6楼2021/05/20
    出现连接不上,先要重新插拔插头。
