上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
LC-MS/MS回归曲线斜率为负数
  • Ins_96c23041
    2021/05/15
液质联用(LCMS)
  • 液质联用回归方程斜率为负数,怎么解释?公式能用于定量吗?斜率代表什么?求学!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • 歪果仁zZ
    第8楼2021/05/16
    哦不好意思,我刚才说的是截距,就是标曲和y轴想接的值。可以强制过原点看一下。
    Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:对的,我弄错了,应该是截距正负,如果截距是负数怎么理解这个负数呢?我在定量的时候该不该选择强制过原点呢?
  • Ins_96c23041
    第7楼2021/05/16
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:很正常,斜率就是在样品中不加标时经过标曲计算出的样品浓度。这与建立的定量方法有关,在quantitation method-calibration-fit里可以选择强制过原点。
  • Ins_96c23041
    第6楼2021/05/16
    对的,是截距正负,我说错了,我更正。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:斜率为负数从数学角度来说是浓度与峰面积成负相关,这好像违背一般规律不大可能吧,楼主想说的是不是截距是负的?截距的话有可能是负数,可以选择强制过原点再看一下线性如何
  • 雾非雾
    第5楼2021/05/16
    斜率为负,是不是操作员弄反了,一般来说目标物含量少时仪器的响应就小(目标物含量和仪器响应是正相关的),由于可能不小心标错了,变成目标物含量少时仪器响应大,而目标物含量高时仪器响应小了(不小心弄反过来的可能性是有的)。
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/05/16
    没有规定斜率是正还是负,如果qc在控就可以忽略。如果qc不在控可以尝试强制过原点。
    Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:如果斜率为负数,我应该选择强制过原点来定量比较准确吗?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
