歪果仁zZ
第1楼2021/05/16
方案质检流程与规范1方案编写方案统一按标准化的格式进行编写,另外在方案的编写还需要注意以下几个问题:1.设备选型上,请先在集采范围内进行选择2.提交方案时所有 visio 图标需转换成 jpg 格式3.路由器、交换机、防火墙按集采价*1.5进行报价,不在集采范围内产品一般提交实际的报价(所有提交的报价不要高于市场价)4.专线产品按实际进行报价阳时骑免费?员5.方案提交时候,提供两份 EXCEL 报价。份为实际报价,一份为提交给客户的报价6.方案中如果为移动所承建的,需注意不能出现电信级别等字眼,可改为运营商级别或者通信级别等方案格式2质检流程初步方案完成后,需要对方案进行质检,完成审核后再提交给集大部。根据方案类型以及事件紧急性,质检分为两种,粗略检查以及细致检查。2.1细致检查中大型方案,必须经过细致严格的检查,确保每个环节不能出错,最终才能提交。检查过程可以分为以下几个步骤:第一步:检查方案格式:整个方案严格按照统一的规范标准进行编写。第二步:检查内容排板是否合理:文章内容应该根据不同内容进行分章、节,并具有层次感第三步:检查需求方名称第四步:检查组网方案是否正确第五步:检查网络拓扑图第六步:检查设备选型是否合理:设备优先从集采范围内选择,设备性能必须适用第七步:检查文字描述:前后使用名必须-致,比如使用承载专网,后面不能再承载。另外在技术实现原理描述上必须确切。第八步:检查设备报价是否准确:严格按照集采价进行计算,需加上两年维保费用以及调试费、运费。
