当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
质谱开不了机了
  • Ins_cb289724
    2021/05/16
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,今天晚上换色谱柱,按照以往的步骤换的。一切正常,但是软件上显示侧板,硬件不匹配,然后质谱就断电了,打开侧板发现那飘了一股黑烟,然后侧板那的小风扇也不转了,打开电源,没不管用,是不是把什么保险丝烧了?麻烦各位了
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • PAEs
    第10楼2021/05/17
    侧板的电路故障吧
  • yxwang1990
    第9楼2021/05/17
    应该是侧板排线没有插好,导致的侧板烧坏了
  • 安平
    第8楼2021/05/17
    硬件故障,建议报修一下为好
  • Insm_e13f9b13
    第7楼2021/05/17
    了解了解情况
  • xiaogumd11
    第6楼2021/05/17
    冒黑烟可能是线路有短路的情况,如果仅仅是保险烧了,可以换一下,线路烧了需要专业工程师检查和维护了
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
