当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
各位老师,GCMS显示主机系统未就绪,前进样口正在吹扫,是什么原因导致的?
气质联用(GCMS)
  • CTC一直进不了样
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • Lee
    第5楼2021/05/22
    老师,漏气的问题排查了,没问题。今天在主机控制版面Config-仪器-自动预运行打开,然后关掉5977工作站,就能显示就绪,等待进样;一打开工作站,就显示未就绪,进样口正在吹扫。如果关掉预运行,开、关工作站都是显示未就绪,前进样口正在吹扫。仪器出问题前一晚还在做样
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:一直提示进样口没就绪,按以下方法排查
    1 进样垫或者衬管O型圈漏气,换一个新的试试。
    2 柱流量设置的太低,又开了分流比,导致总流量控制不准。
    3 色谱柱规格参数设置错误,需要在软件中设置正确的柱子参数,特别是柱长,膜厚。
    4 色谱柱接头有漏气。更换新的石墨垫,并保证石墨垫内径合适。
    5 如果外接了HS,TD,PT等设备,需检查与这些设备的连接部分是否没开机,TD管路没有堵上,有漏气。
    6 隔垫吹扫不能就绪有可能是隔垫吹扫的管路有堵塞,或者EPC有问题。我10月份就遇到过一次隔垫吹扫一直不能就绪,最后排查是隔垫吹扫的压力传感器出问题了。更换后正常。也可以试试将隔垫吹扫传感器归零功能打开,手动强制运行,再停止,让仪器自动对隔垫吹扫传感器校准。
  • yxwang1990
    第4楼2021/05/17
    在软件的配置界面,将手动请求与运行勾选,或者把载气节省关掉,或者改为分流不带载气节省
  • 安平
    第3楼2021/05/17
    按一下,预运行按钮试试。
    gc系统正在载气节省状态下,并未ready,所以不能进样。
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/17
    需要检查下进样口的实际状态,压力、总流量、隔膜吹扫流量,是否没有达到设定值的
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/05/17
    一直提示进样口没就绪,按以下方法排查
