当前位置:仪器社区 > 分析化学
标定液:计算相对平均偏差的公式在excel怎么把公式弄出来
分析化学
  • 如图:相对平均偏差的公式,我想用excel计算,要怎么把这个公式套入呢?请大神指教,如果可以 帮我把公式列出一下,嘿嘿
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=395&top=5
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/17
    算百分比%需要×100
    mumu(Ins_1a7c10e1) 发表:好复杂,这个算式下的3F初 怎么表达,最后是不是要乘以100?
  • mumu
    第2楼2021/05/17
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:把Fi和F初的数值一个个列好,然后在后面计算出F初的平均值,下面那个是求和公式,Excel计算里面有,绝对值在计算中加一个ABS就是l x l
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/05/17
